Utväxlingsfråga 99 automat -76
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Utväxlingsfråga 99 automat -76
- Detta ämne har 8 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2012-04-09 11:35 av
p hedberg.
Har äntligen lyckats få tag på en 99 aut. 😛 Det blev en röd gubbkörd -76:a i riktigt bra skick och i det närmaste rostfri. Efter en rubbning och inställning av förgasarna är den nu riktigt trevlig både att köra och se på.
Men jag undrar om nån har koll på utväxlingen, satte nämligen i en varvräknare och blev minst sagt förvånad…
Den varvar ca 4000 rpm i 100, det ger alltså 25 km/h per 1000 varv på 3:an.
Nån som vet om detta stämmer? Jag tycker nämligen att den går betydligt tystare än min manuella 75:a trots att den varvar mindre.Och finns det möjligheter att höja utväxlingen? (med annan slutväxel eller så)
MVH
Pär
september 26, 2011 kl. 11:05 #32904Detta låter som att det inte stämmer alls. Jag tror inte att din varvräknare visar riktiga värden. Det är nog där det ligger.
Jag har inte utväxlingen i huvudet men på trean borde du ligga på runt 3.000 rpm vid 90 Km/h.Med Vänlig Hälsning
Peter Bäckström
Saab Car Museum
Jag har en 900Turbo -92 med automat (BorgWarner BW38 A3N) Med 1000rpm gör bilen 33km/h på högsta växeln vilket gör bilen surrig i högre hastigheter. Motsvarande för en insprutare med BW38/A3L lådan är 32 km/h
För den lite äldre Bw35-lådan som bör sitta i din bil hittar jag just nu ingen information om hastigheter vid 1000rpm.
oktober 29, 2011 kl. 20:26 #31680Slutväxel 3,89:1
3dje 1:1
primär 0,97:1med 155 15 bör det ge en hastighet på ca 94km/h vid 3000 rpm
men momentomvandlarens utväxling ligger mellan 1,91:1 – 1:1.
Så din låda är kanske inte helt 100. (nä jag vet de e en 99)Glömde ju en std manuell ligger på ca 91,5 Km/h vid 3000rpm
Satt också och roade mig med att räkna på utväxlingen och kom fram till att den borde göra ca 31km/h per 100 rpm på 185/65 15.
Kan det alltså vara så att momentomvandlaren inte är helt kry? (Förutsatt att varvräknaren visar rätt, vilket jag inte kollat upp än)//Pär
WOW den du! Hoppas att du saknar en 0 annars får du kolla upp matten 😀
