V4-79 Får inte ur tändningsnyckeln
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / V4-79 Får inte ur tändningsnyckeln
    • februari 24, 2012 kl. 22:12 #5707
      Hej !
      Helt plötsligt häromkvällen när jag hade varit ute och kört, parkerade hemma, stängde av motor. La i backen för att sedan ta ur tändningsnyckeln, nyckeln gick inte att ta ur…. 😮
      Började lirka med spaken och till slut lyckades jag få spaken till ett läge där nyckeln gick att ta ur.
      Försökte sedan göra om proceduren, satte i nyckeln, vred på nyckeln och la i olika växlar. När jag sedan la i backen igen och skulle få ut nyckeln var det samma visa, nyckeln går inte att få ur. 🙁 La mig på passagerar sätet, tog tag om växelstången och lirkade tills jag fick ur nyckeln till slut. Det verkar som om något hamnat snett???
      Nån som varit med om nåt liknande som har tips på hur detta kan åtgärdas?
      /Nittinian
        februari 26, 2012 kl. 09:02 #40062
        Jag kan ingenting om växellådor, så detta är ett långskott. Jag erinrar mig ett annat inlägg här: http://forum.saabklubben.se/viewtopic.php?f=7&t=1961 där en krånglande backväxel ordnas till mha att dra åt muttern mot rattbocken.
          februari 27, 2012 kl. 20:58 #40135
          @nittinian wrote:
          Hej !
          /Nittinian
          Efter lite analys från undersidan intrumentbrädan och titt hur tändningdlåset går in och låser i växelstångens hylsa. Ja, där var det lite grader och spån ??? Nån tidigare ägare kan ha varit brutal med att slita ur nyckeln ???
          Efter lite tryckluftsblås och infettning fungerar det nu att ta ur nyckeln, även om själva proceduren känns lite ” pinne i en lerhög”, att lirka växelspaken inna nyckeln kan tas ut. Det är i alla fall inte tvärstopp. 😀
          /Nittinian.
            februari 28, 2012 kl. 06:26 #40141
            Har precis samma bekymmer med min. Blir kanske så med tiden o slitaget.
