Vad är FAQ?
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2007-01-02 22:27 av
Martin.
Inte så många läser FAQ eller reglerna. FAQ är ett engelskt uttryck som också används på svenska. FAQ och reglerna är en viktig del för att saker och ting skall flyta.
Länken till reglernaNågra tips ur FAQ
Vad göra om jag skriver fel i mitt inlägg?
En användare kan ändra sitt inlägg upp till 720 minuter efter att inlägget har gjorts. Om ändringen är stor, är det lämpligt att markera att inlägget ändrats och på så sätt uppmärksamma andra användare på ändringen, medan stavfel och liknande kan lämnas omarkerade.Kan jag bifoga en fil i inlägget?
Ja, med en webbläsare som är Mozilla 4+ kompatibel så går det bra. Det finns två sätt.
Klicka på ”filhanteraren” och leta upp en fil på din hårddisk som du sedan bifogar med ditt inlägg. För närvarande är maximal bifogad filstorlek begränsad till 200000 bytes (dela med 1000 för att få kilobytes). Endast filer av typen .gif,.jpg,.txt,.zip,.png är tillåtna.
Om bildens pixelstorlek överstiger bredden på aktuellt forum, kommer den automatiskt att beskäras i högerkant när den visas i inlägget.*
För närvarande visas inte bilder större än 70000 bytes direkt i inlägget. Är bilden större, kommer bilden istället att visas som en länk.Det andra sättet är att klicka på bildikonen ovanför textrutan och mata in aktuell webb-adress till en bild på en server.
*Du kan dock högerklicka och välja ”visa bild” för att se hela bilden.
Vad göra om jag postar i fel forum?
Meddela Admin eller en Moderator. De kan flytta ditt inlägg.
Håller med.
INEWTTFM
If nothing else works, try the f-ing manual.I detta fall blir dock konsekvensen att ovilja/ointresse av att ta del av reglerna ökar belastningen på de som jobbar idéellt att hålla igång forum likt detta.
I den mån man har ovilja/ointresse av att följa bilens instruktionsbok drabbar det i första hand en själv.. 😉
