Vajern till motorhuven har gått av
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Vajern till motorhuven har gått av
    • juli 8, 2013 kl. 09:58 #26236
      Finns det något trix att öppna eller måste man demolera plastgrillen? Vore tacksam om nån kan komma med tips! Sitter i sommarhuset med begränsat med verktyg – borde byta temperaturgivaren innan hemfärd……..
        juli 8, 2013 kl. 10:00 #196056
        Har du kollat så det inte är bara är ”kroken” som sitter i spaken inne i bilen som har gått av eller hoppat av? Har hänt mig en gång och isåfall är det bara och dra i vajern med en polygrip eller så
          juli 8, 2013 kl. 10:37 #196057
          Ja, tyvärr har jag det….. 😉 så enkelt var det inte! Men tack i alla fall!
            juli 8, 2013 kl. 11:06 #196058
            Beroende på hur bra din huv är justerad så kan det faktiskt va så att en torxmejsel går mellan huven och grillen så du faktiskt kan skruva bort den utan och behöva bryta sönder den, kolla det.
            Annars bör det gå och komma åt huvlåset underifrån, alltså genom grillen, med en krok och dra i vajern den vägen, men det har jag inte provat själv…
              juli 9, 2013 kl. 08:21 #196061
              Det gick faktiskt att lossa på plastgrillen i underkant. Grillen kunde böjas framåt tillräckligt långt för att jag skulle kunna stoppa in en hand och lossa huvlåset – och vips var den öppen.
              Förresten – på min bil satt inte huvlåset med torx utan med bultar som lossades med 10 nyckel.
                juli 9, 2013 kl. 23:24 #196062
                Han menade nog att grillen satt med torx. 😉 Skönt att du fick upp huven iaf.
