Vänstra bakre hjulhuset
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Vänstra bakre hjulhuset
- Detta ämne har 11 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2007-07-23 22:27 av emul.
Tjena. Jag håller på med rostlagning och har nu kommit till vänstra bakre hjulhuset.
Det är så att hela stänkskärmen där ramlat bort och jag undrar om det är någon vänlig själ som har bild på hur det ska se ut och möjligtvis lite mått? (det är en -78);MVH tobbe
juli 23, 2007 at 19:19 #109390Ingen fara Tobbe. Säger som MatsA, man lär sig genom att fråga. Så fråga på du!
Tobbe – I think this is what you are looking for, only have an image of the right hand side, its different at the bottom to accomodate the silencer.
I tried making one for the left side but mine was so rusty that the one I made was wrong, still trying to find a good replacement, must be something out there.
Tobbe, ingen mening att säga sådär. Jag vill veta vilken del, så att jag eventullt kan bifoga någon bild för att visa hur det ska se ut! Eftersom det ibland blir missförstånd så tänkte jag att det är bättre om du lade upp en bild på var du menar, så är allt glasklart! Enda sättet att få veta är som Patrik säger att fråga!
