Varför dessa hål i GM-plattformerna?!
Forum / Övrigt / Allmänt / Varför dessa hål i GM-plattformerna?!
    • februari 22, 2013 kl. 21:44 #7211
      Saab 9-5, NG900 mm har en massa med ”dräneringshål” eller vad man ska kalla det på underredet. I reservhjulsbaljan är det inte mindre än 6 stycken! I dessa trycks det in en gummiplugg som samlar åt sig massa fukt och gör så att det börjar rosta.
      Vad har dessa för funktion? Är det i tillverkningen eller fyller dom någon funktion, mer än att rosta? Mycket bättre på 9000 mfl där dessa inte finns.
      / Oscar 🙂
        februari 22, 2013 kl. 22:44 #52670
        För att kunna dränera om bilen skulle utsättas för t.ex att den körs i en djup regnpöl och vatten blir liggande på golvet så skall det kunna evakueras snabbast möjligt för att om möjligt skona elektroniken.
        Min 99 -77 har också sådana hål.
        Johan
          februari 22, 2013 kl. 22:45 #52671
          Alltså om pölen är djup nog för att vatten skall leta sig förbi dörrlisterna och in. Kolla på vilken SUV/4×4 som helst så förstår du varför. 😛
          Johan
            februari 22, 2013 kl. 23:19 #52672
            Hål i alla dess former har även andra funktioner under tillverkningen. Ska man doppa ner en hel kaross i ett bad är det mycket luft som ska ut ur alla tänkbara skrymslen och balkar.
              februari 23, 2013 kl. 12:42 #52685
              Exakt. Karossen doppas i ju bland annat i ett ED-bad (färgbad) och skulle det inte finnas några hål för luften att ta sig ut ur och då skulle det ju bildas luftfickor och alla hålrum skulle inte få det färgskikt som planerats.
              Dräneringshålen i golvet har framförallt funktionen att sedan dränera ur färgen igen efter badet. För att få en så snabb process som möjligt så krävs det ju ett gäng hål.
              Kollar man sedan å GM:s plattformar så används de ju till fler märken där vissa hål kan vara styrhål för diverse processer, genomföringar etc. som inte används på Saab.
                februari 23, 2013 kl. 22:57 #52696
                Tack! Då vet jag 🙂 Men hatar dom ändå, rostar bara :WH
