vattenpumpsbyte, är det ett svårt jobb?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / vattenpumpsbyte, är det ett svårt jobb?
- Detta ämne har 8 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2014-11-03 13:12 av
chrart.
nyinköpa saabens vattenpump skriker för hemskt ibland, speciellt vid starten. nu har jag tankar på att ge mig in på att byta den själv för att spara pengar.
jag har mekat lite tidigare men aldrig några större saker. jag har en hylsnyckelsats hemma och lite annat vanligt verktyg, men inga specialsaker eller avtrykare.
det är den remdrivna pumpen (H-motor). har beställt en vattenpump ifrån mekonomen, den kommer nog imorgon. jag undrar om en ny packning medföljer…tror ni att jag klarar det?
Är du säkert att det är vattenpumpen och inte drivremmen som skriker?
http://silafoto.net/mijn-saab/IMAG0112.jpg
funderade också på det eftersom skriket inte är konstant, men ljudet kommer ifrån vattenpumpshållet.
för att besvara din fråga: nej, jag är inte säker 😯
oktober 29, 2014 kl. 21:06 #199186Har inte bytt på ngn 99 men bytt flera på 900 och det är mkt enkelt på de iaf!
Bara spänna remmen, så enkelt kan det vara ibland.
När det gäller kylarfläkten kan det vara så att termokontakten är trasigt eller en säkring som har gått.
Termokontakten sitter där vid den röda pilen och du kan enkelt kolla den genom att koppla ihop den gula och gröna kabel.
Om fläkten går igång är det termokontaken som är boven, förutsett att säkringen är hel. -
