Växelförare går trögt
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / Växelförare går trögt
    • augusti 12, 2013 kl. 20:51 #7928
      Hej, jag har haft ur motorn och växellåda på ena 9-5:an då det var dax för byte av kamkedja, koppling och en rejäl service. Nu har jag fått ihop allt igen och den går som en dröm förutom växelföraren.
      Började med att jag skulle sätta ihop växelföraren och jag var tvungen att bända lite i det för att få ihop det. Sen justerade jag med att lägga i fyran i växellådan och växelspaken och låsa de där. Då gick det att växla men när man ska mot 1 och 2 läge i neutral ” drar skaken åt vänster” så går det väldigt tugnt, spaken går lätt som det ska åt andra hållet dvs 5 och R. Och det går enkelt att lägga i växlarna ” föra spaken framåt och bakåt” bara från ”mitten” till ”vänster” som det går tugnt.
      Kortfattat:
      Växelspaken går tugnt att föra åt vänster ” mellan 1 och 2″ annars funkar det som det ska.
      Har testat och ta bort föraren och smörjt alla leder, justerat 5 gånger, kört med det ett tag utan skillnad. Om man tar bort ena staget som håller hela föraren uppe så går det mycket lättare, så kan man förlänga den lite? Är ej justerbar, så får bli att svetsa i så fall. Men det ska ju bara finnas ett läge på detta stag. Det är alltså bra spännt vig staget, får benna upp hela föraren med brytjärn för att få i staget.
      Blev lite lång text, hoppas ni orkar läsa…
      Bilen är en Saab 9-5 2,0 – 2001
      Mvh: Hobbe
        augusti 13, 2013 kl. 20:00 #58465
        Ingen som har någon aning om vad det kan tänkas vara??
          augusti 13, 2013 kl. 20:05 #58466
          Har du sett den här tråden?
          viewtopic.php?f=56&t=7919
            augusti 14, 2013 kl. 15:02 #58487
            Hej, ja den har jag sett men problemet är ju i växellföraren inte i själva växellådan, och backen går lätt att få i.
            Tack ändå 🙂
              augusti 14, 2013 kl. 18:20 #58495
              Förlängde ena staget idag 1,2 cm och det funkar perfekt nu. Vet dock ej varför den behövdes förlängas men nu funkar det igen 🙂
              MVH: Hobbe
