Vibrationer 9-3 cab -00
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / Vibrationer 9-3 cab -00
    • februari 22, 2017 kl. 14:40 #427184
      Hej Jag har en 9-3 cab från -00 . Den har vibrationer runt 90 km och är inte balansrelaterat.
      Jag kan åka motorväg över 90 och släppa av ,när den passerar runt 90 får jag vibrationer i ratten,
      liknande obalans men jag har bra däck och balans kollat . Har oxo kollat bromsarna
      Jag är väl medveten om att bilen har en del karossrörelser men detta är inga sådana.
      Tacksam för tips!!
      /Gunnar
        februari 23, 2017 kl. 08:32 #427232
        Har du vibrationer vid fullt gaspådrag också?
        Bytte en del inre medbringare på höger sida pga det blir slitet i koppen där tripoden löper.
        även bussning i växellådan på vä sida kan vara stort glapp i, men då brukar det vibrera vid full gas också.
        annars är ju länkarmar med glapp vanligt.
        Däck och fälg är kollade i maskin efter ovalitet? testa skifta fram å bak annars och se om det ändras.
        //Anders
          februari 23, 2017 kl. 09:34 #427233
          Finns inga vibrationer vid gaspådrag (205 hk) och inga oljud från knutar vid fullt rattutslag.
          Däck och fälg kollade och bytta, har även provat med hjul från min 9-5.
          //Gunnar
            mars 1, 2017 kl. 22:19 #427487
            hi, you might check the steering bushings where it bolts to the steering rack on the firewall if they are, defective bad, worn out you may experience a horrible vibration. don’t know if it should be transitory mine was right now and” you’re not going to ignore me! ” regards neil
            ndale1000@gmail.com I have a 2002 Saab Viggen cv ! she is beloved! sorry, cant understand this page it is in Sweedish! cant get it to translate to English regards neil
