Vindrutetorkare går hela tiden…
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Vindrutetorkare går hela tiden…
    • augusti 24, 2009 kl. 09:12 #20649
      När jag slår på tändningen i min V4 -68 börjar vindrutetorkarna gå, trots att spaken är i noll-läge. Ibland slutar de efter en stunds körning, ibland inte. Någon som varit ute för detta och har en idé om var jag ska börja leta efter felet? Det började redan i våras när jag startade bilen första gången efter vinterförvaringen.
      /Anders
        augusti 24, 2009 kl. 09:31 #144416
        Hej.
        Jag hade samma fel på min 64:a och då var det torkarmotorn som var lös.
        Mvh/ Markus
          augusti 24, 2009 kl. 09:34 #144417
          det lär väl vara parkeringsbrytaren i motorn som inte släpper. Har du torkarmotorn som har fyrkantig elmotor så handlar det om att lossa locket som har tre skruvar och göra rent kontakterna och kolla så kontaktskivan sitter fast.
            augusti 25, 2009 kl. 09:30 #144497
            Jag har den gamla avlånga torkarmotorn. Kontaktskivan i locket ser väldigt sliten ut och dessutom är det fullt med gammalt smörjfett. Ska prova rengöring och kanske byta lock.
            / Anders
