Lätta på den svarta listen som går runt överdelen av dörrens insida så ger det sig själv sedan vill jag minnas.
Var försiktig när du tar loss den svarta plastlisten den kan lätt spricka om man går hårt fram 🙁
Jag har samma fråga men främst för en vanlig 9-5 2.0t. Har du fått några tips? Jag kan inte få tag på några.
Tips jag fått är att sköldarna fram inte behövs. På besiktningen är man ok med att båda är bortdemonterade. Frågan är om det är bra?
