Det er mekanisk overføring via wire.
Kan det være at wiren begynner å bli slitt?En annen feilkilde kan være hevarmen til utløserlageret.
De kan få tretthetsbruddKolla även så att inte hålet i torpedplåten där wiren går in till pedalen så att inte hålet blivit
för stort så att wirehöljet går igenom torpeden.
Det felet råkade jag ut för precis också. Det va nära att jag lyfte ur maskinen men så lyfte jag pedalplåten och såg höljet titta igenom torpeden. Jag löste problemet genom att ta en bit aluminiumplattstång, kapa upp ett 4mm spår halvvägs igenom, trädde över wiren på motorsidan av torpeden och bultade fast. Duger säkert att lumma också. Mindre bökigt med huven demonterad.
