imported_bjorn
maj 25, 2012 kl. 16:56 #44076
Efter en tid i malpåse har jag nu åter igen kommit en kort bit i projektet. De felande länkarna är undanröjda.
http://www.bildalbumet.se/gallery.php?i=53f9d9c1e39b72099fdfe807e1d9c2b8
Nu är det bara till att beställa delar.Någon som vet vad det är för delar jag behöver och vart jag kan köpa dem?
Onekligen är balansaxeln aningens sliten, även hjulet som driver den har sett bättre dagar 🙂
Är det något mer som behövs? Vet inte vad ringen som syns på bilderna kallas men bör man köpa en ny sådan med?Tacksam för hjälp!
mars 20, 2012 kl. 17:41 #41213Då var den uttagen och öppnad.
I arbetet med denna renovering använder jag mig av Haynes manual för 95&96 fram till årsmodell 76. Jag måste säga att det inte är den bästa beskrivningen nu när jag kommit en bit på väg. Någon kanske kan berätta om det hände mycket med motorn mellan 76:ans och 77:ans modell men mycket är ju inte som i manualen direkt.
Uppenbart är att kuggarna på balansaxelns kugghjul är helt bort slitna. När jag roterar på axeln så hugger det vid något tillfälle och den blir trög, sedan går det lättare igen. Någon som vet vad det kan tyda på?
http://www.fotobojan.se/visabild.php?vilket=Saab96&id=183273För att få ut axeln behöver jag få bort svänghjulet. I Haynes manualen står det att jag ska markera hur svänghjulet förhåller sig till ”crank shaft mounting flange”, vad precis är det? Jag har problem att hitta något som jag kan markera svänghjulets position i förhållande till.
http://www.fotobojan.se/visabild.php?vilket=Saab96&id=183274Det går iaf framåt!
