Nu var motorn delad från växellådan och redo för nerplockning och del renovering och fram och bakvagnsdelarna tillbaka från blästring
Nu rullar renoveringen vidare, har börjat ta i tu med drivlinan. bakaxelen fr -90an är isärplockade och ska lämnas till blästring och grundmålning
Tack Peter! kanon info, många frågetecken rätades ut! Ska sätta tänderna i saaben. Ska lägga ut en byggtråd på den i vår.
Ok , men jag menar funkar det med länkarmar typ blir det rätt länd ut till upphängingen om man lägger i hela paketet? Vet du vilken remskiva man kan använda ocg så?
Det låter genomförbart det också, då e de bara och hitta en donatorbil, någon som har en sådan här på forumet+ gärna i södra sverige.
Tack för infot!
Det är uppskattat.
Okey! Tack det låter som det är genomförbart. Om man ska byta fram till 900 88-93 vad krävs då? Passar 900 ans grejor bolt o n?
