1700 motor
    • september 22, 2006 kl. 20:02 #14862
      Halloj
      Var och kikade på en gammal Taunus idag, och tingade motorn.
      Mina frågor är, hur ser man om det verkligen är en 1700, tvivlar inte på killen, men ändå. Ventilkåporna var röda om det säger något.
      Hur mycket måste bytas för att passa i saaben? Forden verkar vara 6 volt så där får man byta allt eller
        september 22, 2006 kl. 23:45 #98685
        Om du tar bort oljetråget så ska det stå 1,7 på vevaxeln.
        Jag vet inte vad som måste bytas, det enda jag kan tänka mig om det är 6V är fördelaren, men den passar från en standard Saab V4.
          september 23, 2006 kl. 00:31 #98686
          På samma plats som motornumret skall finnas en kod som talar om vad det är för ursprungsmotor.
          EY 1500ccm hög komp
          EX 1500ccm låg komp
          MY 1700ccm hög komp
          MX 1700ccm låg komp
          Allt enligt Bengt Åkesson
          Jag kan inte tro att du behöver byta någotting
          Vidarebefodrat av Dan
            september 23, 2006 kl. 07:03 #98687
            Du måste byta Taunusmotorns rullager på vevaxeln (i centrum på svänghjulet) mot en mässingshylsa som passar mot Saabs växellåda. Stefan på forumet har sådana.
              september 23, 2006 kl. 07:17 #98688
              Hade för mig att man skrivit om det här på forumet tidigare så en sökning gav det här:
              1500 vs 1700
                september 23, 2006 kl. 10:11 #98689
                titta också om det sitter växelströmsgenerator på den. Taunusens 6volts dito skall visst vara hett eftertraktad.
                  september 23, 2006 kl. 12:10 #98690
                  OK
                  Mässingshylsan har jag, fick tag på en på tradera.
                  Har för mig att någon sagt att tråget måste bytas?
                  Kan inte så mycket om generatorer men den såg inte ut som en vanlig, den var längre och smalare, typ startmotor i utseendet fast med remskiva så klart!
                    september 23, 2006 kl. 15:12 #98691
                    ja då är det en likströmmare…………mindre eftertraktad alltså……..
                      september 23, 2006 kl. 17:26 #98692
                      Jag letade efter de siffrorna på min bil men jag hittade EO. HAr jag sett några andra bokstäver eller vad rör det sig om?
                      MVH Magnus
                      '- 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
