2,3t misständer vid jämn gas orkeslös
Forum / Modellspecifika forum / OG9-5 / 2,3t misständer vid jämn gas orkeslös
    • november 20, 2019 kl. 11:44 #465370
      Hej.
      har en 9-5 -98 25k mil ny vevaxelgivare. Motorn ökar varvet fint vid torrkörning till den kommer till jämn gas, då bluddrar den . tomgången låg och lägger jag i drive så stannar motorn. Bytte till annan tändkassett men samma sak. eobd-instrumentet visar massor av misständningar som räknar upp hela tiden.
      Jag ställde av bilen sista september för vintern och den gick då i princip utan problem (hade inget märkt av dålig gång) och samtidigt då tändes ECL-lampan. Men vid avläsning visade den inget fel (felläsareAutel 808) så jag bara testade att ta bort felet. Då började eländet.
      Nu måste jag bogsera den om den ska flyttas på tomten.
        november 22, 2019 kl. 08:34 #465387
        Förutom att du säkrat upp med nya friska korrekta stift av typ NGK så har du mätt bränsletrycket? När byttes bränslefiltret sist?
        Kollat över alla små vakuumslangar ?
        Finns ett par jordpunkter till trionic som kan ge fenomen, termostathus och under spjällhuset.
