3- växlad låda
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / 3- växlad låda
- Detta ämne har 13 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2007-07-25 22:35 av
fuling.
juli 21, 2007 kl. 16:40 #16394
hej.. nu är det så att jag har en 3-växlad låda som lag lyfte ur min 96 när jag lackade motorrummet. så jag tog bara bort dom 6 – 8st bultarna som satt där och lyfte bara upp växelmanövringslocket på växellådan sen när jag moterade tillbak växelmanövringslocket så kollade jag att lådan var i neutralt läge och det var den. sen när jag skulle kolla om alla växlar gick att få in så stämmer inge. fick i backen, 1:an då var det stopp i växellådan man kunde inte dra runt den, 2:an eller om det vart 3:an så gick det inte att växla mer kan inte lägga ur den växeln stopp åt alla håll när jag ska växla.. vad kan vara fel? MVH Stefan
Hmm om inget är rasat i lådan, som jag inte tror då 3-växlade lådorn verkar vara oförstörbara.
Så det är med största sanolikhet att du lyckats få in 2st växlar sammtidigt då är det tvärstopp i lådan.Lätta lockat och se till att du verkligen inte har någon växel i.
Se sen till att växelarmen och den moj som hänger löst verkligen kommer i spåret i växelgaflarn.Lycka till
juli 21, 2007 kl. 21:24 #109280tack. växelarmen hade fastnat i ”den moj som hänger löst” så jag lossade bara locket och tog 10 blocknyckel och petade lös den så nu funkar det fint.
juli 24, 2007 kl. 21:04 #109444jo var ute och körde i dag och växlade till 2 då tog det tvät stopp i lådan så woodruffkilarna for på trummorna varför lägger den i 2st växlar samtidigt? och hur fixar jag det? läste att man skulle flyttar fäste till rattstaget bak eller fram för att få till växlarna stämmer det?
juli 24, 2007 kl. 21:21 #109446vad skulle kunna vara fel då när det blir bara blir stopp?
och den så kallade ”moj” som hänger löst vad har den för uppgift?
kolla på bilden för att förstå vilken jag menar den är röd markeradjuli 25, 2007 kl. 07:46 #109457villken anordning är det som gör att man inte kan lägga i 2st växlar då?
juli 25, 2007 kl. 09:26 #109463lådan har ju bara gått ca 456 mil och den funkad fel fritt första gg jag monterade in den.. och sen tog jag ut den för att jag vart tvungen att byta bromstöret som går bakom den. men när jag satt tillbak den så vart den så så någonstans har jag gjort fel.. men anordning för att man inte ska få i 2 st växlar vars sitter den.. har den där rödmarkerade saken på bilden i mitt förra inlägg vad har den för uppgift den är ju bara där kladdad mot kanten?
jag har precis varit i garget och kollat.
Den lösa mojen skall sitta i mellan de 2 armarna på växelaxen.
Mojens funktin är att den spärrar EN av växelgaflarna när man lägger i växel på den andra gaffen.
Ligger inte mojen mellan arrmarna kommer man kunna lägga i 2st växlar samtidigt.Så för för 1an och backen används en av armarna, den andra armen går då fritt från någon gaffel, och mojen stärrar 2 o 3an.
Samma sak för för att lägga i 2 e 3 fast då spärrar mojen backen o 1an.Jag TROR mojen ligat fel hela tiden och du haft bonröta hela tiden.
OBS bara vad jag tror.juli 25, 2007 kl. 12:30 #109469så jag behöver bara lägga den mellan gafeln. ska gå och kolla upp det.. tack så länge
juli 25, 2007 kl. 13:43 #109472Funkade fint fint det var bara den där spärren som hade hamnat på sniskan.. nu får jag i växlarna utan problem 😀
juli 25, 2007 kl. 14:25 #109475justja mendans jag kommer ihåg. någon som vet vad det är för storlek/mått/dimensionernen på woodruffkilarna som sitter i trumman?
