3:e gången gillt: gasreglage weberförtifemmor
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2004-02-27 22:07 av
mikael skogsberg.
Jag fick följande svar från Ronwill ang gasreglage till motstående weberförtifemmor:
” Jag förmodar att du har 2 st Weber 45DCOE på ett s.k. korsinsug!? Vi har tyvärr inget färdigt reglage som passar den monteringen med motsatta förgasare. Det reglage som Saab själva använde på den tiden det var
aktuellt, var inte heller bra. Man gick med bilens reglage från pedalen till baksidan på ”bakre” (relativt sett) förgasaren. Det var inget fel, men när man sedan förband förgasarna från höger till vänster med en reglagearm som pekade uppåt på ena förgasaren och nedåt på den andra, behöver man inte vara någon stor expert på geometri för att inse att utväxlingen ändras vartefter man gasar. Antingen går förgasarna synkront vid full gas, eller vid halv gas, eller vid tomgång – man kan alltså inte få förgasarna att gå synkront över hela registret! För att uppnå det måste man ha en ”våg” på mitten med en tryckande länk mot båda förgasarna. Som exempel se VW1600TL, som hade 2 förgasare original. Det här är alltså inget som finns färdigt att köpa, utan det är något du själv måste tillverka.”Så långt Ronwill. Eftersom jag tänkt byta ut gamla hemsnickrade (inte av mig) detaljer mot nya prydliga vill jag ha råd hur ett lämpligt gasreglage skulle kunna se ut. Eller varför inte en ritning eller foto på hur din lösning ser ut?!
Efter att ha funderat en stund kanske lösning B kan vara en utgångspunkt. Jag är inte klar över den mittre excenterns form eller koppling. Synpunkter?
http://www.saabklubben.com/forumbilder/skiss-gasreglage.jpg
PS Jag fattar inte hur ni får in bilder direkt i inlägget. ”Infoga bild”-knappen i ”Nytt svar”, eller?
februari 26, 2004 kl. 11:52 #81873Jag skulla nog bygggt om till vajer. Det går t.ex. att använda en rulle från volvo.
Citat:
Ursprungligen postat av Mats A:
[qb]Jag fattar inte hur ni får in bilder direkt i inlägget. ”Infoga bild”-knappen i ”Nytt svar”, eller? [/qb]
Ja, för att infoga en bild i ett nytt svar så klickar du på ”Infoga bild”-knappen i ”Nytt svar”.
[image]http://www.saabklubben.com/forumbilder/skiss-gasreglage.jpg[/image]
Mårtenfebruari 27, 2004 kl. 22:07 #81876Nej inte riktigt. Den jag tänker på är det som sitter på vanliga volvo förgasar motorn.
Den är både för mekaniskt reglage och vajer.
Du får bygga så att vanliga gasstaget styr rullen som i sin tur drar vajrarna, en till varje förgasare.
Svårt att förklara. Men kolla på en volvo så förstår du vad jag menar
