9000 stols skin på 900 stol
- Detta ämne har 4 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2011-08-05 04:01 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / 9000 stols skin på 900 stol
Tjena.
Som du säkert kollat på bilder så är ju skinnstolarna och plyschstolarnas stoppning/utseende olika.
Så att krångla på ett skinn från en 9000 stol på en og900 stomme som har haft skinn ser ut att kunna passa.
Sen kan det ju vara tusen småsaker invändigt i stolen som sätter stopp tex.
Däremot har väl senare og900 samma stolsfästen som 9000 (källa på det?)
Baksätet blir svårare, man kanske kan kapa bort mittdynan från ett 9000 baksäte så den blir smalare?
Nu ska jag ta en kopp starkt kaffe och fundera på om detta verkar rimligt…
http://www.garaget.org/?car=211152&image=2008115
Här kan du se vad man kan göra. Det beror bara på din fantasi vad som skall göras.
/MH
Finns ju en nederländer som har hakat på 9000 aero skinn i et 900 baksäte här på forumet eller det andra…hela 9000 Aero sätet passar bra fram och är minst strul men du tappar insteget till baksätet då man inte kan fälla 9000 sätet framöver. Borde ju gå att haka på Aero stoppningen och läder på 900 stamen om man är klurig, minns jag rätt är 9000 sätet lite bredare.
