9000 Turbo anslutningar?
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / 9000 Turbo anslutningar?
    • augusti 16, 2012 kl. 20:20 #6511
      Ska sätta över turbon från en 2,3T-91 med TSC till en 2,3T-91 utan TCS
      Donator
      * Vattenanslutning inringad
      * Oljerör pilmarkerat
      Mottagare (som saknade turbon och samtliga anslutningsrör när jag skaffade den)
      * Här sitter en slang som går till spjällhuset vid motsvarande anslutning!?
      Var/Hur ska vatten till Turbon anslutas?
      * Vid pilen slutar ett oljerör med nippel men på donatorn finns ingen motsvarande skarv!?
      Hur göra för att få ihop det?
      Tacksam för råd och kanske en bild på hur det ska se ut på en -91 2,3T-91 utan TCS
        augusti 17, 2012 kl. 06:57 #46549
        Jag tror det är nått som inte stämmer på bilen utan TCS 😕
        Gissar på nån form av hemmameck eller turbouppgradering etc
        Min uppfattning är att bilar utan TCS har rördragningen på det vis som ”TCS bilden” visar, dvs oljeröret går från baksida blocket till turbon utan skarvar. Vattenröret till turbon ansluts på termostathuset bredvid kylarslangen
