900GL 1984 Zenith förgasare 175 CD problem
- Detta ämne har 8 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2017-04-15 18:25 av .
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / 900GL 1984 Zenith förgasare 175 CD problem
Vid gaspådrag upp till 2500 varv så motar den och jävlas men efter det så vaknar den till, är det förgasar problem eller ?? någon som känner till problemet.
Tacksam för svar.Stickan
Kolla så den inte går för snålt. Hade samma problem med min skruvade upp nålen och den gick bättre vet ej hur co halten blev men bilen går bättre.
Magnus Ö
Tack för tippsen , pratat med Janne på Saabklubbens reservdelsförsäljning han pratade om chokedämparmembran montera bort med tre skruv. Ska kolla imorgon.
Det vanligaste felet är sliten bränslenål. Den slits typiskt i tomgångsläget ffa pga vibrationer. Vid SBP får man då för hög CO-halt och skruvar ner nålen varvid den blir för snålställd i alla andra lägen än tomgång. Att den går bättre på högre varv beror på att den är okänsligare för mager blandning på högre varvtal.
MVH/Gunnar
Tack för tippsen vi jobbar vidare på problemet. kanske någon har en fungerande Zenith 175 CD liggandes och vill bli av med den 😉
