900I 16v -89 Ingen soppa
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / 900I 16v -89 Ingen soppa
    • februari 2, 2014 kl. 10:43 #26380
      Bytt pump, som var helt död. Men ingen kräm till pumpen; kollat relän och säkring. Kollat jordpunkter i lyftöglan, lmm, vevaxelgivare, box. Bilen har EZK.
      Tydligen går ingen signal från boxen till spridarna. Startar på startgas, men inte med tvångskörd pump.
      Någon som har en bra idé?
      Mvh Johannes
        februari 2, 2014 kl. 17:33 #197453
        Kortslutning i en spridare, spridarna fungerar som jord för hela kretsen, jag har för ett år sedan själv haft samma problem med en 900S.
        Det hjälper då inte med att tvångsköra pumpen eftersom spridarna förblir stängda, på startgas tänder den förstås.
        Felsökte allt, och då menar jag allt, sen bytte jag spridarna och han startade direkt.
        Nu vet jag inte hur kretsen ser ut på insprutare men tror principen är detsamma.
        Om inte det fungerar prova en annan LMM, ingår också i kretsen för bränslesystemet, i alla fall på Lucasbilar.
        /MJ
          februari 3, 2014 kl. 17:51 #197048
          Bilen funkar nu igen; gick över alla jordpunkter åter och tog fram hela arsenalen av delar att testa med; då gick bilen i gång som den skulle…
          Nog för att man blir fundersam!
          Mvh Johannes
