99-76 kokat, skjuten packning? komptest.
- Detta ämne har 2 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2017-07-02 00:06 av .
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / 99-76 kokat, skjuten packning? komptest.
Kokade och sköt ur sig kylvätska förra sommaren efter att kylfläkten lagt av. Misstänker att den ev skjutit topplockspackningen, kollade stiften idag och förutom att de verkar gå lite magert så såg jag ingen direkt skillnad emellan. Komptestade med biltemas mätare (har funkat bra för mig på många motorer) och fick värden över 12 kg på alla cyl. Kan det stämma? Låg nära varandra så inget som stack ut vilket jag tänkt borde synas om packningen gått. Motorn var fort ljummen vid testet.
synpunkter?
glömde säga att kylarlocket verkar ha havererat, inne i locket hörs det att något litet lossnat och skramlar runt och kikar man ser man en liten fjäder som är av. Verkar gå luft rakt igenom när man klämmer på slangen med locket på så systemet saknar väl tryck. Ev trycker den ur sig vatten här men jag tror inte de.
