99 triumph dör.Måste ha lite choke
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / 99 triumph dör.Måste ha lite choke
- Detta ämne har 7 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2014-11-24 14:20 av alfamats.
Är inte så insatt i dessa stroembergförknasarna,Jag har problem med att få bilen att gå på tomgång.Får ha lite choke så funkar det.men tänkte slippa det.
Jag har haft av locket och kollat så jag inte hade vänt kolven fel.men det går inte att sätta den fel om gummit sitter som det ska,och det gjorde det.
Några förslag??? tänkte sälja bilen om ngn seriös 99-samlare hör av sig,men tänkte att få den att gå som den ska. / matsnovember 14, 2014 at 20:04 #198815Kan det vara Smith ventilen som spökar? Den lilla runda burken som liknar ett filter och sitter på insuget.
Finns väl ett membran även i denna har jag för mig.Membranet till Smithventilen finns i klubbshopen för 75:- också:
https://svenskasaabklubben.nordicshops.com/product.html?product_id=1629&category_id=22
Det membranet brukar bli ganska hårt efter ett tag.Tack för alla tipsen! Jag kollade och membranet var mycket riktigt sprucket.Kom på att jag hade en reservdelsmotor liggandes,kollade
membranet på den och det var iallafall helt.Kanske inte det mjukaste
membranet men nu går bilen på tomgång iallafall.Bilen går bättre och bättre.Srayade ett rengöringsmedel för EGR ventiler in i förgasaren
också plus lite 2takts olja i bensinen också.Får fundera om jag investerar
i ett nytt membran.Nu vill man ju inte sälja kärran när den går.Får nog sälja ngt annat 😕@kg70 wrote:
Du skulle ha igång den så du kunde sälja den och nu när den går vill du behålla den? 😀
Ja, men det är rätt. Stanna kvar hos oss. Du kan inte bara hänga på Alfapower.
K-G
He-he! Jag ångrar säljar-tankarna varenda gång jag får ut bilen ur ladan.Tycker att designen är så snygg på dessa tidiga 99:or.Nu fick jag besked att jag får arbetslöshetsers också,så nu verkar jag inte behöva sälja bilen,Nu står bilen på billyften också.Nu inväntar jag bara meksuget :h
