AB kolvar 850 motor
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / AB kolvar 850 motor
    • april 4, 2016 kl. 07:24 #395335
      Har rivet isär en 850 kortnosmotor med skuren vev. Loppen bör honas då det finns små repor där uti. Det satt AB-kolvar i. Nu är frågan, vad är nästa steg i kolvdimension? Går det med AB-kolvar igen?
        april 21, 2016 kl. 18:03 #396283
        Hej1
        Kolvar klass AB har en dim av 69,937 – 69,944 mm
        klass B har en dim av 69,944 – 69,951
        klass C har en dim av 69,979 – 69,986
        Enligt Verkstadshandboken skall spelet mellan kolv och cylinder ligga mellan 0,050 och 0,067 mm
        med ett max tillåtet spel av 0,15 mm.
        det bästa är väl om Du kan mäta upp cylindrarna och sedan bestämma hur du vill göra med val av kolvar.
        RuneH
