ABS-lampa, anti-lock.
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / ABS-lampa, anti-lock.
    • juli 24, 2011 kl. 13:04 #4525
      Tog fram bilen ur garaget där den stått två år… Funkade bra innan.
      900 1993 med ABS. Anti-Lock lyser på intrumentbrädan.
      Pedalen känns som vanligt och bromsarna tar bra,men har ingen grusväg att kolla låsningsfunktionen.
      Kommer bilprovningen gilla min lysande AntiLock-lampa?
      Tacksam för något bra tips var jag ska börja felsöka?
        juli 24, 2011 kl. 14:27 #30095
        Släck den och kolla sen när den börjar lysa. Är det så fort du startar den så är det nåt med enheten, tänds den när du börjar rulla så är det väl nåt mätfel vid nån givare.
        (den kan tändas direkt om nån givare är helt kajko förstås, kabel av eller nåt sånt)
        Nej SBP gillar inte lysande ABS lampor. Det är ombes på det.
          juli 24, 2011 kl. 16:16 #30101
          Tackar Stefan för snabbt svar!
          Misstänkte att mitt gamla batteri inte höll rätt spänning, trots uppladdningsförsök.
          Är det så känsligt att spänningen måste vara mer än 12 volt?
          När jag använde många strömförbrukare var det tom så att den misstände…
          Hursomhelst, jag bytte till ett nytt batteri och problemet är borta!
          Hipp hurra :AP :CH :CE
            juli 24, 2011 kl. 17:05 #30104
            Inte alls omöjligt 😉
              juli 24, 2011 kl. 18:22 #30107
              Trevligt när det löser sig så enkelt. 🙂
                augusti 5, 2011 kl. 04:11 #30537
                Va bra att det löste sej…
                Ett annat typisk fel med SAAB ABS systemen är att lampan tänds så snart man har bromsat lite, för så att släckas lite senare.
                Det felet beror på en defekt ackumulator som inte kan hålla bromstrycket uppe pga gummimembranet inuti har spräckt och det enaste som nu trycksätter systemet är ABS pumpen. Så snart man bromsar tappar systemet trycket och ABS och bromslampan tänds. Går man så här länge nog rasar pumpen direkt. Byte av är mycket enkelt.
