ABS-problem
    • september 19, 2026 kl. 17:39 #532414
      Hej! Objektet är en 900 -93. Antilocklampan lyser och felkoden säger defekt huvudventil. Jag har spänningsatt den och den slår till som den ska vad det låter. Jag har kollat att kablaget är OK. Jag har även bytt styrdon från annan bil (som fungerar utmärkt) men felet kvarstår med samma felkod.
      Jag har försökt radera felkoden genom att läsa alla felkoder och sedan köra bilen > 20 mph/h men den vägrar ge sig.
      Ventilen ser inte ut att gå att byta, eller gör den det?
      Resignerade och tänkte köpa en begagnad pumpenhet men bildelsbasen har inga.
      Någon som har ett bra tips på vad man ska göra? Kan naturligtvis ta ur lampan ur panelen och hoppas på att SBP går på det men det känns lätt oseriöst…
      MVH/Gunnar
