AC som inte fungerar. og900 cab 92 EP (=S)
Forum Modellspecifika forum OG900 AC som inte fungerar. og900 cab 92 EP (=S)
  • Detta ämne har 2 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2011-05-31 04:41 av .
  • #4103
    ACn har antagligen inte fungerat sedan bilen importerades från Italien (och tidigare) och jag tog över.
    Saknar instruktionsbok. Ska ACn starta om jag trycker in knappen med snöstjärnan på (förutsatt att allt är OK)?
    Det enda jag kunnat kolla är kompressorn. Den drar igång om jag drar en kabel direkt till + på batteriet.
    Är det något mer jag kan kolla på något enkelt sätt? Misstänker väl en läcka någonstans. Tips på fel-letning!
    Köper gärna en istruktionsbok för denna bil!
    #28292
    trionic
    Hej.
    Kolla om det finns nån gas kvar,på kompressorn kan du trycka in en av ventilerna som sitter under en plasthatt (ser ut som en vanlig luftventil i däcken) tryck försiktigt med en liten skruvmejsel,så hör du om det finns nån gas kvar.Troligen tom på gas/för lite gas.
    I annat fall kan du prova att bygla kontakten på torkmedelsbehållaren (den sitter i nederkant i höger hjulhus)
    Lycka till
    Häls
    Saabmogge
    #28383
    kalle
    Äre tomt där så vill inte kompressorn koppla inn. Viss du hör ett klack med byglad torkmedelsbehållare och snöstjarnan intryckt, tyder det på lågt kylmedelsstånd. Om det är tomt kan det ju vara dags att ta sönder alla rör och slanger och byta på packringarna före man trycker inn nytt kylmedel. Har man inte R-12 på lager måste man byta packning och torkmedelsbehållare innan man trycker inn nytt R-134 kylmedel. R-12 finns ju inte längre.
    Glöm inte esterbaserad olja för kompressorn.
    Det andra som kan va galet är frostbrytaren. Det är en kapillärtub som sitter tryckt inuti evaporatorn som stänger av kompressorn när evaporatorn är frusen. Man kan ta koll på den vid att bygla den oxå. Var MYCKET försiktig när du tar ur den, om den inte är kass alltså. Böja eller klippa den inte, då den är mycket känslig. Va som bättre är – den är en riktig jävel att få tag på, unre brädan måste av och höger sparkpanel med. Den sitter skruvat i kupeluftfilterhållaren, som i en AC utrustad bil håller evaporatorn istället.
    Varför köra med AC i cab överhuvudtaget? Mycket strul för en eller två dags åkande.
