AGA Diff
    • maj 2, 2014 kl. 15:31 #24441
      Hur delar jag lådan för att komma åt och aga diffa den?
      Har aldrig öppnat en 9000 låda. Ploppar det ut en massa delar när jag öppnar den eller kommer diffen ut i ett paket så att man bara kan diffa den och sen sätta in den igen??
      Bilen ska enbart gå på grusväg!!!!
        maj 2, 2014 kl. 18:36 #175141
        När du väl grävt dig in till diffen är det inga prylar som ramlar ur.
        Var beredd på mycket jobb, hela lådan måste isär… diffen är det sista man plockar ur.
        Kan du svetsa alu är det nog enklare att göra en ”inspektionslucka” i huset som du kan svetsa igenom och sedan svetsa igen.
        Har du pinnsvets räcker det ju med ett litet hål som kan tätas med en plugg
          maj 2, 2014 kl. 20:51 #175156
          Okej, då gäller det verkligen att veta var jag exakt ska göra hål, annars risk för att det inte blir så bra
