Antisladd och Parkeringsassistans ur funktion.
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Antisladd och Parkeringsassistans ur funktion.
- Detta ämne har 6 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2024-10-29 12:34 av
hyvens.
september 18, 2024 kl. 10:38 #517803
Hej på er.
Köpte i söndags en 9-3 ttid4 2011 som vid provkörning fungerade klockrent.Har dagen efter fått felmeddelande om att Antisladd och Parkeringsassistans är ur funktion.
Meddelandet kommer och går sedan dess, ibland inga felmeddelanden alls, ibland det ena och ibland det andra. Flera gånger när jag kört någon halvtimma så försvinner meddelanden om problem.
Till saken hör att ägaren noggrant tvättat motorrum och jag börjar misstänka att det kanske kommit in vatten i kontaktdon under tvätten. Vidare hävdar förre ägaren att det absolut inte varit några problem liknande detta förut och jag får väl utgå ifrån att han far med sanning.
Kanske någon som har en ide om vilkat don jag borde kontrollera, kanske får jag ta kontakt för kontakt, men kanske finns det en baserat på ovan beskrivning kontakt jag absolut borde börja med 🙂
MVH
KjellHej!
Har du kontrollerat eventuella skador / sprickor på ABS-ring. Vill minnas att det kan ge liknande symptom.
//Fredrik
Det finns varianter av felkoden C0131 i TCS/ESP.
Följande finns:
C0131 02. Tryckgivare, kortsluten till jord.
C0131 05. Tryckgivare, öppen krets eller kortslutning till B+.
C0131 08. Tryckgivare, orimlig signal.
Alla felkoder lagas genom byte av bromsaggregat, förutom C0131 08 vilken man kan åtgärda med mjukvaruuppdatering för vissa varianter.
oktober 25, 2024 kl. 13:49 #518516Stort tack Hyvens!
Får se mig om efter någon med en Tech2 i trakterna kring Trollhättan för att få en mer exakt kod med andra ord.
Som det är nu så kommer och går detta felmeddelande med högst varierande intervall, ibland helt borta under en hel vecka för att plötsligt dyka upp, ibland hela tiden, ibland 10 minuter och sedan försvinna.
Tillsammans med backsensor som ibland är ”blockerad” och ibland är ”ur funktion” för att sedan fungera helt perfekt.
Min känsla är att det är något med kablage(kortis/avbrott) som ibland löser ut denna typ av meddelanden.
Men det är en teori baserad på ren och skär känsla.
Men som sagt, nu har jag fått lite mer att arbeta med…
Kjell
