Är i behov av hjälp (motor)
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Är i behov av hjälp (motor)
    • maj 4, 2012 kl. 22:20 #6097
      Sommaren närmar sig med stormsteg, och för en hobbypillare som en själv, så innebär det mycket skruvande, sågande, bankande och ryckande 🙂
      Nu har jag snart fixat till de värsta ytliga skavankerna (rost), så näst på schemat står motoröversyn (inte nån liten punkt, ifos)!
      Jag skulle verkligen behöva byta ut alla typer av slangar i hela motorn, och även allt annat småplock som kan räknas som färskvara.
      Därför undrar jag om någon (jag vet att det är extremt mycket begärt, men jag chansar ändå) har möjlighet att berätta för mig exakt vad jag behöver byta ut för delar i motorn?
      Som tack får ni en näve kakor!
      Tack på förhand 🙂
      //Gurra
        maj 5, 2012 kl. 04:24 #43192
        Det beror ju på hur långt du vill gå. Nöj dig med tänddelar och olja eller gå in och byt alla lager i motorn. Det finns en utförlig bra guide om att serva och kolla en V4 på https://saabklubben.se/en/node/81
          maj 5, 2012 kl. 21:48 #43213
          Om bilen har stått länge kanske det skulle vara lämpligt att byta balansaxellager för att garantera framtida körbarhet. Måste vara värt att göra detta eftersom det är så mycket lättare att fixa det redan när motorn är ur istället för att vänta på att det händer och sedan plocka UR motorn igen för att göra det. 😛
          Johan
          I am here: http://tapatalk.com/map.php?ddqv3t
