"återfukta" gummi, vinyl och plastdetaljer
Forum / Övrigt / Off Topic / "återfukta" gummi, vinyl och plastdetaljer
    • februari 19, 2010 kl. 18:48 #21692
      Ofta är det ju gummi, plast och vinyldetaljer som blir fula/går sönder på gamla bilar. Dessutom brukar det vara svårt att få tag i ersättare. Finns det något sätt att friska upp/återfukta gamla detaljer på och även skydda dem mot fortsatt förslitning genom regelbundna behandlingar? Hört att glycerin kan fungera (iaf för att mjuka upp gummi igen) men ska man blanda det med något eller är det bara att köpa på apoteket och kleta på?
      Finns kanske andra produkter som är bättre. Vill gärna kunna använda det både inne och ute så det måste vara relativt tåligt mot väder och vind. Vad jag förstått så är det UV-ljus som orsakar en stor del av förslitningen på gummi och vinyldetaljer, finns kanske någon ”solkräm” som kan skydda mot detta?
      Har använt en del produkter som man hittar i affärerna men dem brukar bara göra det snyggt i några dagar sen blir det lika torrt som innan. Vill ha något som mer tränger in på djupet.
      //Simon
        februari 19, 2010 kl. 19:29 #153497
        Glycerin funkar fint på gummi. Blanda gärna med lite T-sprit för bättre genomträngning,
          februari 21, 2010 kl. 08:25 #153558
          Jag har använt turtels tyre-shine eller vad den hette, röd flaska med mjölkliknande vätska fast tjockare. Den funkar faktiskt förvånansvärt bra på alla gummidelar, inte bara däcken. De är ju ingen kräm som lagar någonting utan den ger tillbaka den feta lystern OCH mjukheten som man vill ha i golvmattor, fönsterlister, stänklappar o.s.v.
          Bara att göra rent med avfettning fört, sen torka, sen stryka på och låta dra i sig i kanska en kvart och sedan torka bort.
            februari 21, 2010 kl. 10:34 #153561
            Smartab har ett medel som heter krill, perfekt på gammla torra mattor 🙂
              februari 21, 2010 kl. 11:24 #153563
              Har använt dettta på plast/gummidetaljerna på min 900GL-84, med gott resultat.
              Arbeta upp ytan först med sonax polish, så blir det ett bättre resultat
                februari 21, 2010 kl. 13:04 #153569
                Håller med om Turtles TyreShine, men jag använder också Autoglyms bumper shine som är strået vassare. Men för uppfräschning av lister låter jag dem ligga i ett bad av glycerin några dagar. Gärna något uppruggade med Svinto innan.
                  februari 21, 2010 kl. 17:04 #153580
                  Där ser man, då ska jag prova med polish som du daniel säger, också med autoglym som du martin föreslår 🙂
                  Fräscht gummi är ju pricken…
                    februari 21, 2010 kl. 17:24 #153582
                    Observera att polishet kan göra vissa plast7 gummidetaljer lite ”bleka”, men tanken är att göra rent på djupet & får en SLÄT yta att applicera plast/gummi förbättringsmedlet på.
                      februari 21, 2010 kl. 18:56 #153593
                      Fungerar även produkterna som nämts i denna tråd på vinyldetaljer och andra vinyl/plastliknande material, eller är det mest för gummi som det fungerar?
                      //Simon
                        februari 21, 2010 kl. 19:44 #153599
                        Vinyl funkar fint.
                        Midjelister på og900, Stötfångare og900 på trubbnos. (titta på min bil på garaget. Länk nedan) Främre & bakre spoiler, Däcksidor, Backspeglar, mm.mm…
