Återmontering av skärmar – kederlister
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Återmontering av skärmar – kederlister
    • april 4, 2007 kl. 19:05 #15820
      Jag skall hämta min nylackade 96 -69 De Luxe hos lackeraren i morgon. Jag kommer att återmontera samtliga skärmar med nya kederlister och skruvar. När jag gjorde min första 96-renovering år 1984 var rekommendationen att lägga karosserifett mellan kaross, keder och skärm för att förhindra att vatten tränger in och blir stående i mellanrummen mellan skärmar och kaross.
      Min erfarenhet av att lägga på fett var att kederlisterna blev svåra att få på plats då de gled omkring och att de putade ut, speciellt i övre, främre hörnet av bakskärmen.
      Vad är rekommendationen i samband med skärmarnas återmontering i dag? Hur har ni gjort som renoverat era bilar nyligen?
      Tacksam för råd!
      Hälsningar
        april 11, 2007 kl. 17:07 #105130
        Mina frågor beträffande återmontering av skärmar var tydligen för svåra för forumets annars så allvetande läsekrets! Ingen som har synpunkter?
        Hälsningar
          april 11, 2007 kl. 17:24 #105131
          Har av KG i Örkelljunga fått tips om ett såntdär lämpligt ämne, som man penslar på, fast som torkar på ytan. KG, var det en Hagman-pryl det också? Verkade hemskt bra, men namnet på det har tyvärr inte fastnat..
            april 11, 2007 kl. 18:17 #105134
            När jag monterade mina skärmar sprutade jag på dinitrol på karossen och skärmen där de ligger mot kederlisten.
            Ibland sprutar jag in lite olja emellan listen och karossen för att hålla vattnet borta.
            MVH Magnus
            '- 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
              april 11, 2007 kl. 19:24 #105143
              Ett tips till skydd av kaross och skärm, vilket jag använt mig av ett flertal gånger med gott resultat,är vax lägg ett lager med trögt vax låt torka montera och torka av ev. överflöd.
              M.v.h.
              Peter Toftborn
              SAAB 96 Jubbileum
              SAAB 96 -80
                april 11, 2007 kl. 20:45 #105156
                Hagmans Carosol Body-så var namnet! Finns på sprayburk och för pensling!
                MVH/KG
                  april 11, 2007 kl. 22:08 #105167
                  KG, du är som en riddare i skinande rustning 😉 :applause:
                    april 12, 2007 kl. 08:30 #105180
                    Jag använde också sån där gucka som KG nämner med gott resultat. Det är lite knixigt med övre hörnet på bakskärmarna. Ett tips är att du tar hjälp av någon när du monterar bakskärmarna. Verkstadshandboken är också till bra hjälp, där beskrivs i vilken ordning fästbultarna till skärmarna skall dras. Synd att jag inte tittade noggrannare innan jag monterade! 😉 Ett förslag är också att snitta kederlisten något i detta hörn, annars är det näst intill omöjligt att få till det snyggt, listen vill liksom ta kortaste vägen runt hörnet.
                    ///Harald
