Att göra bilen sommarfin
- Detta ämne har 19 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 2009-07-03 10:01 av .
Min NYA turtlewax maskin sa upp sig inom ett dygn efter köp.
Gick samma dag & fick pengarna åter & åkte sedan till Biltema i uddevalla & införskaffade denna 1200w:are.
<img src="http://www.biltema.se/products/productimage.asp?iItemId=133490%5B/img%5D
den kostade lika mycket som turtle maskinen (500:-)
Så nu går poleringen som en dans.
Fattas bara att grannarna klagar över oljudet.
Bilemas polermaskin verkar ju ganska bra, men hur ofta behöver man byta hättorna på den, håller de för en hel bil eller måste man köpa på sig massa hättor.
Går nämligen själv i tankarna att köpa en polermaskin, men är en riktig novis på dessa!
VW ID.3 Pro Performance
Hej !
Menar du den roterande maskinen så kan du skära bort någon cm i taget med en bågfil/ bågfilsblad eller liknande.Detta gör du när maskinen är igång ,placerar den mellan benen med kugghuset ifrån dig och polerhättan uppåt.Tandningen på bladet mot polerhättans rotationsriktning.Brukar få göra detta när man rubbar upp en riktigt nedgången lack.Man använder den roterande maskinen i princip en gång på sin bil,om man inte har en allt för bedrövlig lack dvs.Sen kan man underhålla lacken med den oscilerande maskinen med poilsh och wax.Eftersom jag har båda maskinerna så kan jag även skära ner polerhättorna till den oscilerande maskinen 1-max2ggr.Tror att det är svårt att skära polerhättorna när de sitter på den oscilerande maskinen.Om man är nybörjare så köp den dubbeltrissade oscilerande maskinen.Jag har lånat ut den roterande maskinen till kompisar och de har inte klarat av den.Speciellt då de ska rubba bilen.Maskinen har sprungit ifrån dem:-)
använd alltid olika polerhättor för rubbing & polish. sonax funkar fint.
Jag tar en kniv & håller den mot den roterande hättan, för att anlägsna resterna.
