avgasrörs problem
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / avgasrörs problem
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 18 totalt)
    • februari 5, 2013 kl. 18:48 #26114
      Hej min bil låter så förjävla illa när jag ligger på vissa varv tal! Min första tanke var att av avgasröret kan ha fått ett hål eller något sådant! Finns det möjligtvis nån i Kristinehamn trakten som kan hjälpa till och ta sig en titt möjligtvis?
      Mvh Erik
        februari 5, 2013 kl. 21:04 #194586
        Om det är ett skallrande ljud så kan det vara avgassystemet som ligger emot karossen eller någon värmeplåt nånstans också
          februari 5, 2013 kl. 21:21 #194587
          Hej har nu kollat lite försiktigt under bilen och det ser/såg ut som att det kom ut en massa avgaser från fel ände av bakre ljuddämparen.
          @joH900
          : Nja det skallrar inte enligt mig i alla fall, men jag kan i morgon eftermiddag försöka lägga upp en video för att försöka visa hur det ser ut/låter
          Mvh Erik
            februari 5, 2013 kl. 21:39 #194588
            Då kan det nog va en hål på röret/gaveln.
            Kör in på en av GDS-hallarna i närheten och kör upp bilen på lyften, lys med en lampa och titta vart det kommer avgaser. Bör ta 5-10min och konstatera vart det läcker, oftast syns det och hörs det ganska tydligt om det är hål. Är det i en skarv så kan man hålla handen en bit från röret så känner man om det ”blåser”
              februari 5, 2013 kl. 21:54 #194589
              Ok då ska jag försöka ta mig tid och åka till en GDS hall i morgon då 🙂 Tack för tipsen!
                februari 6, 2013 kl. 18:21 #194600
                Hej har nu vart i en GDS hall och har nu lokaliserat läckan Dock är det ju inte vid främre utan det är en bit innan den främre ljuddämparen.
                Video: http://www.youtube.com/watch?v=uW3Dle2pu6U&feature=youtu.be
                  februari 6, 2013 kl. 18:44 #194601
                  avgasbandage?
                    februari 6, 2013 kl. 19:10 #194602
                    Jo det var tanken 🙂 Ska åka till biltema och köpa mig lite tror jag 🙂
                      februari 6, 2013 kl. 20:15 #194606
                      ingen ide med bandage du lurar bara dig själv köp ett nytt simons 2 tums sport avgas kostar ca 1700kr komplett å bilen blir piggare å det är billigare än orginal mvh niklas
                        februari 6, 2013 kl. 23:20 #194616
                        En lagning med ljuddämparpasta/kemisk metall/avgasbandage å allt vad det finns brukar sällan hålla så länge, om man inte kör vääldigt försiktigt. Brukar va en lagning som håller några få mil innan det börjar släppa/läcka igen, i alla fall de gånger jag har testat. :mrgreen:
                        Beroende på vilken del det är så kan du klara dig med och köpa bara den om resten av systemet är friskt
                          februari 7, 2013 kl. 05:31 #194618
                          Jo jag har förstått detta med att bandage bara är en extremt tillfällig lösning, samtidigt så sitter jag här i kristinehamn och behöver få bilen så att jag kan ta och pendla in till karlstad. Och här i kristinehamn har jag i princip inga verktyg att laga bilen med.
                          vart kan man få tag i ett simons 2 tums sport avgas för så billigt?
                            februari 7, 2013 kl. 15:50 #194624
                            Beror ju lite på hur du använder avgasbandage, och vilket:P gör du rätt så ska de srosta på rätt mycket innan de e dags att byta hela, såg ju ut att vara ett pytte hål 🙂 inget jag skulle laga för 1700 spänn. 😀 men så är jag ju inte gjord av pengar heller.
                              februari 7, 2013 kl. 17:37 #194626
                              Inte jag heller! Så det blir riktig lagning senare om det blir av!
                                februari 7, 2013 kl. 20:53 #194633
                                simons 2 tum kan du beställa överallt men jag köper allt på bilallt har det gått hål på systemet även om det är litet är det ofta lövtunt runt omkring så det är dags att byta rubbet tycker jag.
                                mvh niklas
                                  februari 11, 2013 kl. 14:22 #194675
                                  Sitter just nu och funderar på att köpa delar från bds som de klassar som standarddelar och ersätta allt bakom katten är det värt? i sånna fall hamnar jag på c:a 1000 kr är det värt eller är dessa delar skräp vet/tror ni?
