B-motor och låda i 99 69-71?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / B-motor och låda i 99 69-71?
    • november 26, 2006 kl. 01:27 #15160
      Kan man byta ut triumph-motorn i en Saab 99 årsmod 69-71 mot en B-motor rakt av, passar allt? Om inte vad måste modifieras?
      Passar B-motorns 5-växlade låda i samma bil? Om inte, vad måste modifieras?
        december 25, 2006 kl. 23:53 #101172
        Det blir i alla fall problem med generatorn. Anslutningarna till värmepaketet är i vägen. Triumph-motorn har ju generatorn under grenröret.
        Växellådan passar bra men du måste byta växelföraren, annars går det inte att lägga i 5:ans växel.
        Kom in på jobbet om du undrar nått mer.
        /Tomas
          december 26, 2006 kl. 09:00 #101180
          jag satte i en 900ans b-motor i en 99a som det varit triumph motor i det passade utan problem motorn var fårn 1980 års modell.
            december 26, 2006 kl. 10:04 #101185
            Har för mig att det är svårast på ´69 års modell, då denna saknar främre balken som främre motorfästet ska sitta i..?
            kingen; var har du hittat din fina avatarbild? **nyfiken**
            /Krister K
              december 26, 2006 kl. 21:04 #101222
              Det är min egen bil på kortet faktiskt.
              http://www.garaget.org/?car=27688
              Angående växellådsbytet så måste man snida till en ny hydraulslang också.
                december 26, 2006 kl. 22:04 #101226
                Om man ändå ska byta, varför inte använda en H-motor? Den går ju faktiskt till och med att byta vattenpump på!
                  december 27, 2006 kl. 04:55 #101232
                  om du sätter i h-motor måste du kapa i torped väggen för att få plats med en h motor å det är väl knappast ide om det är en fin bil?
                    december 27, 2006 kl. 09:54 #101236
                    Åh fan, då har du lyckats! :worshippy:
                    Trodde det var Blomqvist från Svenska ´79… :blush:
                    /Krister K
