backventil på vakuumslang till förtändningen…
- Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2008-11-19 11:11 av
nbottning.
november 18, 2008 kl. 22:09 #130528
Om det är den jag tror du menar ( fördröjningsventil) så reglerar den tändningen, eller rättare sagt tändförställningen. Finns en del olika färger beroende på motorer och vilka marknader dom satt på. Kolla så ser du att det står en tidsangivelse i sekunder, denna tid håller tändförställningen sig innan den är normal igen. Detta kom i avgasreningens spår 1976.
Nej, det är inte den. Men när du tar upp det. Kan man ta bort hela det arangemanget? Är det nån fördel med att ha det kvar? Den håller väl tomgången uppe ett tag när man släpper gasen och rullar in mot exempalvis ett rödljus. För att förbränna ordentligt. Samma som en modern insprutare gör… Men det känns som att all sådan gammal avgasrening mest ställer till det. Luftpumpar och annat.
Jag hade en backventil på vakuumslangen till vakuumklockan på fördelaren. Bara den jag blev förvirrad över varför och åt vilket håll den ska finnas.
ni pratar nog om samma sak……….backventilen är förvisso av den karaktären men den är inte stum åt ett håll utan den fördröjer returen på olika sätt. Det finns massor med olika sådana och någon kan ju naturligtvis ha ersatt den av fel typ. Likadana ventiler sitter ju på en hel flora av bilar från avgasreningseran och att ersätta dem med en snarlik är nog lätt men kan vara felaktigt.
