Bad vibrations….
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2005-11-11 12:17 av
gammsaaben.
november 9, 2005 kl. 18:35 #13340
När jag accelrerar med min 900 ( ordentligt ) vibrerar bilen när jag når 80-90 km/tim. Alltså bara då.
Vad är felet ?
Mvh Ulfnovember 9, 2005 kl. 20:31 #89908Cordsläpp kan du kontrollera genom att hissa upp bilen så hjulet precis lättar från backen. Om du sedan snurrar på hjulet och det hugger i så har du hittat bulan. Men det låter inte som cordsläpp på din beskrivning, cordsläpp låter inte bara under acceleration.
Det kan inte vara nån motorkudde som är dålig?
november 10, 2005 kl. 21:20 #89910Tack för svaren.
Cordsläpp tror jag inte det är, det råkade jag ut för i somras med en annan 900. Det gick över huvud taget inte att köra alls. Det jag har märkt är att vibbarna finns där latent hela tiden, men mest markant vid nämnda hastighet.
Svaret på gåtan ska ni få när jag har kommit på vad det är !
Mvh Ulfnovember 11, 2005 kl. 12:17 #89912Hm, det kan vara obalans i hjulen också. Är det obalans i flera däck så kan det bli fenomenet du beskriver. Teoretiskt är det så att om det är olika obalans (frekvens) i respektive hjul så sammanfaller frekvenserna och försärker varandra vid vissa hastigheter. Detta innebär att det vibrationerna kan kännas värre vid en viss hastighet istället för att öka linjärt med hastigheten.
Är det ett lindrigt cordsläpp så behöver det inte kännas så mycket innan man kommit upp lite i hastighet. Men cordsläpp kommer sällan på mer än ett hjul i taget så det ska bli mer och mer vibrationer ju fortare du kör.
Har du bytt till vinterhjul? Om inte, gör det och testa om vibrationerna är kvar efteråt. Om du har bytt, var det då problemet uppstod?
