Forum › Modellspecifika forum › NG900/OG9-3 › Bakluckelås låser inte
- Detta ämne har 3 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2017-12-01 12:44 av .
- FörfattareInlägg
- 10 november, 2017 kl. 10:04 #436777
skomakarn
DeltagareHej!
Dottern köpte en 9-3 -99:a för ett tag sedan. I början var det svårt att stänga bakluckan då den bara låste om man var väldigt försiktig när man stängde.
Nu efter lite användande så låser den inte alls. Med låser menar jag inte den automatiska låsningen som sker efter några sekunder utan att själva låskistan inte låser sig i låsblecket/låspinnen.
När jag låser det manuellt med en skruvmejsel, när luckan är öppen, så verkar allt fungera normalt. Låshaken i kistan låser sig och öppnar när jag trycker in öppningshandtaget. Jag har försökt justera men det blir ingen skillnad.
Nån som haft liknande problem? Lösning?Mvh.
/Svenne10 november, 2017 kl. 12:03 #436778Bengt Åkesson
Deltagare14 november, 2017 kl. 12:21 #436868skomakarn
DeltagareHm,
Nja jag undrar det. Känns inte som om kistan låser. men jag ska ta en titt på detta som du beskriver.
Tack för svar 🙂1 december, 2017 kl. 12:44 #438607gagnefsbon
DeltagareHar samma fel på min bil. Det visade sig vara låshandtaget till bakluckan som gått sönder. Allt ser ut att fungera men hävarmen från bakluckelåset rör sig för lite vilken gör att luckan inte går i lås. Gör så här:
1 Demontera innerklädseln på bakluckan. Klipsen lossar genom att trycka in dess centrum.
2 Ta bort bakljusen på luckan. 3 muttrar vä sida, 4 höger sida. Var försiktig, ett plastsnäpplås på lyktan går sönder bara du petar på det.
3 Ta bort nummerskylten och skylthållare.
4 Demontera hela rampen som håller skyltbelysningen och luckhandtag från bakluckan. Sitter med två torx utifrån, var tvungen att borra bort mina pga rost. Rampen sitter med 2st 10 mm muttrar runt handtaget från insidan.
5 Ta bort plåtkåpan som sitter vid handtaget. Den kan vara hårt rostangripen. Sitter med 2 små stjärnskruvar. Jag var tvungen att borra bort även dessa och återmonterade sedan med plåtskruv. Se till att skruven inte går igenom plasten vid återmontering
6 Når plåten är borta ser man om hållaren till lucköppnaraxeln är hel eller inte. Mitt vänstra fäste var spräckt. Löste problemet genom att borra ett 5mm hål i plasten strax under fästet och dra igenom ett buntband som fixerar axeln.
Lycka till - FörfattareInlägg
