Begäran om hjälp med Tech2-köp
- Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2026-08-06 13:32 av .
Hej, Jag skulle vilja köpa en Tech2 av god kvalitet. Vet någon var jag kan beställa en? Är den som erbjuds av Shwedenteile.de pålitlig?
Hur kan jag känna igen en bra Tech2?
Tack för din hjälp.
Fred (Frankrike)
Att köpa en Tech2-klon verkar vara en chansning varje gång. Jag köpte min från https://okautotool.com/search?type=product&q=tech2 och den har fungerat bra med att läsa felkoder, data från givare, Säkerhetsacces osv. Jag byte CIM i en 9-3 2008 med den en gång men har annars bara använt den ett fåtal gånger. Guide om säkerhetsacces finns på Saab Central.
Jag köpte min enhet för knappt 2 år sedan. Priset verkar fortfarande vara det lägre. Tull och skatt in i Sverige/Europa har jag inte hängt med på, men jag tror att Tech2 varken klassas som dator, verktyg eller bildelar och att man på så vis klarar sig – eller för att den totala prislappen ligger under 3.000 SEK och har ett för lågt värde för den klassning som den hamnar under. Jag höftar lite ur minnet och medger att jag inte hade riktigt full koll då heller.
Jag valde just den sidan för att slippa betala tull och det gjorde jag i alla fall då. Vad jag förstått det som så finns/fanns det sidor som köper in och kontrollerar enheterna, men då lägger på en slant om ca 1.000 SEK. Det är ju inte orimligt, men jag har inte koll på vilka de sidorna är.
Mvh Mikael.L
