Behöver expertisen, elfel.
Forum / Övrigt / Allmänt / Behöver expertisen, elfel.
    • november 22, 2011 kl. 09:39 #4925
      Mitt första inlägg och hoppas jag kan få hjälp här.
      Jag är ägare av en 9-3 -02:a, dök upp ett elfel häromdagen jag blir galen på. Den lokala saabspecialisten kunde inte bistå med sin hjälp på en vecka så jag försöker väl själv då med förhoppningsvis eran hjälp.
      Symptom:
      Vid start av bil på halvljusautomatiken så funkar inte halvljuset, vindrutetorkarna, mätarna på instrumentpanelen (allt annat funkar på panelerna, stereo, AC osv) samt elhissarna.
      Vid start av bil på helljusautomatiken är det samma sak bortsett från att halvljusen funkar.
      Problemet är alltid vid start och ibland så kan funktionerna fungera som det ska eller hoppa igång vid färd.
      Ska tillägga att när det väl funkar så slutar det inte att funka så länge bilen är igång. Stänger jag av bilen så fungerar det inte 9 fall av 10.
      Relä måntro? Säkringarna är kollade och de innefattar väl bara individuella funktioner antar jag.
      Tacksam för alla svar!
      Mvh Tomas (jättedesperat)
        november 22, 2011 kl. 11:51 #35267
        Symptom:
        Låter som komunikationsfel mellan twice och övriga komponenter. Är bilen uppkopplad och diagnostiserad med Tech-2 och kollad att alla komponenter komunicerar via databussen?
          november 22, 2011 kl. 12:46 #35269
          Svar nej. Har inte vänt mig till verkstad ännu pga om det är nått simpelt fel som någon kanske kände till.
