Belysning reglage
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Belysning reglage
- Detta ämne har 7 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 2015-05-20 21:20 av
Anonym.
maj 12, 2015 kl. 16:42 #295406
Hej.
Saab 900c 1989.
Jag försöker fixa belysningen så den fungerar i alla reglage och knappar.
Strålkastarreglaget kan jag dra ut med vidhängande kablar, men vad gör man sedan? Kan inte se var lampan sitter.
Jag har tagit bort radioattrappen och de två knappattrapperna till vänster om cigarettändaren. Där inne finns en kabel med två lamphållare i följd. Jag har bytt ut lamporna och båda lyser nu. Det finns två hål att stoppa in dem i som belyser reglagen och bältesvarningslampan, men vilken lampa ska till vilket hål? (Jag vet att bältesvarningslampan ska ha en lampa på 2 W och övriga 1,2 W)
Slutligen, när jag rotade så slutade vänstra fläktreglaget (1-2-3) att fungera. Det högra fläktreglaget (full fart) och värmen fungerar ännu. Kan inte se någon lös kabel. Någon idé?
Tacksam för svar.
Anonymmaj 13, 2015 kl. 00:17 #295993Är det denna du syftar på ??
På baksidan, helt exakt i mitten sitter den enligt bilderna.Ta det lite försiktigt bara –
är lite känsligt när man skall ha tillbaka lampanFläktreglaget 1-2-3 har ett eget kontaktstycke men för att det ska fungera korrekt måste alla kablarna på ventilationsvredet också sitta på plats.
Det är fyra kablar till ventilationsvredet, samma färg på alla och dom måste sitta rätt… Dessutom finns det stift som inte används..
Har för mig att det är de 2 stiften längst upp och dom två längst ner som används.Man kommer åt lampor och kablar kring ventilationsvreden betydligt bättre om man plockar bort knäpanelen.
Reglagebelysningen går via reostaten, det gör inte bältesvarningen så det borde vara ganska enkelt att reda ut vilken som är vilken
Vilken är knäpanelen?
Den del du slår knäna i om du krockar, dvs den lite mjuka delen under intrumentpanelen
maj 20, 2015 kl. 21:17 #374132Sådär, allt är på plats, förutom att en 2 W lampa inte är så lätt att få tag på. Kanske får nöja mig med 1,2 W.
Fläkten kom igång igen efter att jag fick kablarna på rätt plats.
Strålkastarreglagets lampa var lätt att byta, och reglaget fungerar ännu.
Bakom de andra reglagen finns fyra lampor, varav två på samma kabelpar. En till reglagen, en till askkoppen, en till cigarettändaren och en till bältesvarnaren. Alla går via reostaten utom bältesvarnarens. Efter en del pillande kunde jag hitta rätt plats för alla lampor. Jag kollade hur man tar ned knäpanelen, men som tur var behövdes det inte.
Nu är det bara att vänta på mörkerkörning.
Anonymmaj 20, 2015 kl. 21:20 #374133Sådär, allt är på plats, förutom att en 2 W lampa inte är så lätt att få tag på. Kanske får nöja mig med 1,2 W.
Kan annars rek dig denna i LED
Har den själv i de 2 st till värme/ventilation
