Bensintank, -72 mod V4
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Bensintank, -72 mod V4
    • april 13, 2009 kl. 07:05 #19917
      Är i gång med att renovera min 96’a och har kommit till tanken. Bilen har stått sedan -83 med lite bensin på tanken. Nu har jag tömt den och rengjort slangar och rör, men så till den stora frågan…
      Hur ser tankhelv…. ut inuti?? Sitter det nån kulventil eller sil i ändan/starten på bensinröret? Verkar vara tätt båda vägar, blåser i tanken med trykluft och bara lite luft pyser ur röret. Blåser jag andra vägen pyser det lite i tanken… Hoppas nån kan svara mej fort, för det är det sista som står kvar innan första provåkningen!!!!!!
        april 13, 2009 kl. 07:32 #138587
        Er ikke sikker på hvordan tanken ser ut inni,men har opplevd ved flere anledninger at tanker som har stått lenge, selv med besin på , ruster.
        Når du evt får bensin gjennom husk å sette på bensinfilter på tilførselsslangen, og sjekk den ofte.
        1960 93F
        1989 900i 8V 5 dørs
        2008 9-3 SC Aero ttid
        2009 9-3 SC tid
          april 13, 2009 kl. 07:48 #138589
          Ja, jeg veit.. Har filter på plass, har og en annen tank som sitter i en delebil. Denna får jeg ikke ut før snøen har gått dessverre 🙂
