bilen hackar och är svårstartad [Ibland]
Forum / Modellspecifika forum / NG900/OG9-3 / bilen hackar och är svårstartad [Ibland]
    • november 2, 2011 kl. 18:41 #25632
      Jag har lite frågor och funderingar angående min Saab 900 2.0E -95.
      Det ter sig så att det har hänt nu 4 gånger (haft bilen i ca 8 veckor och det har kommit med nästan 2 veckors intervall)
      att den är svårstartad och när man gasar till den är det som om den får för mycket bränsle eller eller luft och håller på att dö.
      Men efter ett par ”gasningar” så varvar den upp ordentligt, dock när jag lägger i 1:an och ska iväg så blir det samma sak och jag
      får slira på kopplingen och gasa till några gånger för att komma iväg. Blir likadant när man lägger i tvåan och gasar, trean och fyran går hackigt men inte alls lika illa och femman går bra.
      Notera att detta hänt vid enbart 4 gånger och inte vid vid en viss väderlek utan en gång var det sol och varmt, en annan var det kallt och blött.
      3 gånger är det när den stått ett tag och var kall, en annan gång var den körd ett par kilometer och jag stannade till vid en korsning. den började hacka när jag skulle iväg och dog, var relativt svårstartad då men inte som de andra gångerna.
      Dock så är det att när den är kall och startar lätt, samt går som den ska har den en viss tendens till att hacka lite på tvåan, trean och fyran. ettan och femman fungerar då utmärkt. Jag provade att ha i injector cleaner men blev en knappt noterbar skillnad.
      Jag undrar om någon vet vad felet kan vara eller kanske rent av varit med om samma sak?
      Pappa tror det kan vara fördelarlocket men tänkte fråga de kunniga killarna innan jag testar något.
      Tacksam för bra svar 😀
      I övrigt är jag nöjd med Saaben, min första bil och skulle aldrig byta nu!
      MVH Johan
        november 2, 2011 kl. 23:01 #186063
        Spontant, tänddelar. När det händer får du ingen CE lampa?
          november 3, 2011 kl. 14:06 #185439
          Nej, CE lampan lyser tyvärr inte
            november 4, 2011 kl. 20:00 #185173
            Hejsan.
            Läste lite om ditt fel.
            jag har en saab 900-94 och har problem att starta den ibland oxå, fått gasa till imellanåt.
            Bytte fördelarlocket och då startade den fint,men någon gång efteråt så var den sur igen att starta.Har fått svar oxå att byta tänddelar.
            Ska byta tändstift,rotorn o ev nytt batteri,ska testa detta enligt experter på saab verkstad.
            Så jag skriver som sebbo här,testa tänddelar.
            Min har startat fint nu några gånger,som du säger,när den är kall så går den igång fint.
            Mvh Kenneth
              november 5, 2011 kl. 12:55 #185147
              Tack för svaret, ska ta och byta fördelarlock och se då.
              Du får gärna posta här om hur det går och vilket felet var om du lyckas lösa det 😀
              Mvh johan
