Bilen stannar
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Bilen stannar
    • november 2, 2003 at 14:55 #9951
      Någonting har hänt med min 99:a från 73. Det började här om kvällen när jag var ute och körde. Motorn stannde plötsligt, den gick efter viss möda igång igen, och jag körde vidare en bit tills samma sak hände igen. Det gick åter igen att få igång den och köra vidare tills den återigen stannade, och efter denna gång gick den inte igång igen, så det fick bli bogsering hem. När bilen väl kallnat gick det återigen att få igång den, men den går bara i någon minut, sen händer samma sak igen. Ibland lyckas jag få igång den några gånger igen, men då brukar den inte gå på alla cylindrarna. Vad kan detta bero på?
        november 2, 2003 at 18:40 #71474
        Förgasare eller insprutningsmotor?
        /B
        Bengt Åkesson
        bengt@akesson-motorsport.se
        Facebook
          november 2, 2003 at 20:21 #71475
          Förgasare.
            november 2, 2003 at 21:09 #71476
            Hej Magnus!
            Isbildning i förgasaren? Rätt årstid för det kolla förvärmarslangen.
            Hasse
              november 3, 2003 at 14:43 #71477
              Fel årstid, tror jag. Det är plus 8 grader ute, men det kan ju i och för sej vara så att det har kommit vatten i bensinen, men jag tycker ändå det är konstigt att motorn går (jämt och fint) när den är kall, och sen lägger av när den har jumnat till.
                november 3, 2003 at 15:17 #71478
                Låter väl som kondingen har gått på lunch.
                Om det nu finns en sån..
                  november 3, 2003 at 15:22 #71479
                  Sådan finns, och jag var inne på samma tanke, och bytte till en annan, förvisso begagnad, men fungerande, men det hjälpte inte :confused:
                    november 3, 2003 at 15:31 #71480
                    Inte för att jag är proffs på sånt här, men det låter som om det kan vara tändningen som spökar, jag antar att det är ett gammalt hederligt tändsystem du har eller är det brytarlöst? Men ett tips kan iallafall vara att kolla samtliga kontakter, ta bort dem och slipa dem ordentligt och lägg på kopparpasta eller liknande. Det kan även vara så att det kommit in fukt i nån kontakt, då kan bilen bete sig så, hade nämligen ett liknande fel på en VW buss med brytarlöst system. Man vet aldrig, ofta är det dålig jord på nån kontakt…
                    hoppas du får ordning på maskin
                      november 4, 2003 at 10:25 #71481
                      Hejsan!!
                      Det kan mycket väl vara tändspolen också! Dom kan funka alldeles utmärkt när dom är kalla, för att sedan tvärdö när dom blivit varma! Lycka till!
                      “Tobbe”
                        november 4, 2003 at 17:18 #71482
                        Jag har varit på skroten idag och inhandlat en bättre begagnad tänspole, och det verkar som att det fungerar nu.
