Blinkers ljud
Forum / Modellspecifika forum / NG9-3 / Blinkers ljud
- Detta ämne har 10 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2026-02-12 18:27 av
Bernt Henriksson.
september 22, 2023 kl. 10:13 #510744
Har en 2008 BP med originalstereo, det låter inget när man blinkar..
Har inte hittat någon inställning i bilen eller i tech2..
/Magnus
september 30, 2023 kl. 09:52 #511060Tack för att du talar om vad som var problemet. Förhoppningsvis kan din tråd vara till hjälp för någon annan med samma bekymmer. Mvh Bengt
april 11, 2025 kl. 23:15 #520702Hej Magnus,
Har precis fått detta problem på vår 9-3X 2011.
Var kan man hitta beskrivning hur man kommer åt och byter denna högtalare i huvudinstrumentet?M v h
Bernt Arbegardapril 12, 2025 kl. 18:39 #520707Hej Bernt
du får plocka ur instrumentet och på baksidan av det sitter en liten högtalare. Osäker om man kan byta den, men går säkert att löda bort. Jag bytte instrument.
februari 8, 2026 kl. 23:58 #526297Hej Magnus,
Jag har precis fått samma problem med bortfall av blinkerljud och backvarnare på vår 9-3X TtiD 2011.
Var det knöligt att byta instrumenthögtalaren och var kan man köpa en sådan?
Alla tips mottages tacksamt.
M v h
Bernt Arbegardfebruari 9, 2026 kl. 00:00 #526298Ursaäkta att jag missat ditt tidigare svar. Ska ta itu med detta nu.
februari 12, 2026 kl. 17:26 #526391Hej
Är bilen en niofemma 2008 BP?
De har en högtalare i SID som sitter i huvudinstrumentet.
PÅ NG niotre så kommer ljudet till bl.a. blinkers från radions främre högtalare.
Hälsningar
Bernt
februari 12, 2026 kl. 17:52 #526392Hej Bernt
forumet är för ng9-3 så, det handlar om en 9-3 😉
skiljer lite på årsmodell. Till 2006 är det via SID som blinkljudet kommer ifrån högtalare fram. Från 2007- är det en liten högtalare på instrumentet.
mvh Magnus
februari 12, 2026 kl. 18:27 #526393Hej
Jag kom själv på att det bytts radio i niotrean och kollade i gammalt kursmaterial från 2007.
Det stämmer
Kommer ihåg kursen på 9-3 2003 ,där kommer blinkersljudet från främre högtalare,
men det försvann i och med nya radion som kom 2007
Högtalaren är integrerad i MIU från och med 2007 års modell
Hälsningar
Bernt
