Blinkerspak som inte faller tillbaka
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Blinkerspak som inte faller tillbaka
    • juni 13, 2013 kl. 04:01 #7415
      Efter jag har svängt faller den alltså inte tillbaka vilket kan vara enerverande för dem som kör bakom. Nu har jag provat byta mellan tre olika bättre beg. utan att komma till rätta med problemet. Är det en justeringsfråga mot rattstången? Jag antar det är plastklacken som skjuts ut som skall tryckas tillbaka.
      Vet någon av en smidig lösning?
        juni 13, 2013 kl. 21:13 #56612
        Det sitter ju en ring med en bygel klämd på rattstången som ska trycka på den plastapp som du ser på din bild när du svänger tillbaka ratten. Om denna sitter fel antingen för långt upp eller för långt ner på rattstången så blir det så som du beskriver. Ta av ratten och se hur din ring sitter.
        Hade samma fel på min v4 så kolla detta
        MVH Håkan
          juni 13, 2013 kl. 22:02 #56614
          MVH Håkan
          Tackar för tipset. Antar du menar montera av blinkerspaken så ser man ringen? Kollas imorgon.
            juni 13, 2013 kl. 22:10 #56615
            Du behöver nog ta bort hela ratten. Hylsan sitter påklämd på rattstången.
              juni 14, 2013 kl. 03:37 #56617
              Morgonens uppgift blir så här: (Enligt VHB). 🙂
                juni 14, 2013 kl. 15:59 #56634
                Fick ordning på bekymret till slut. Nu verkar det som blinkerspaken faller tillbaka för tidigt, dock inte varje gång.
