Bränslepump, funktion?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Bränslepump, funktion?
- Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 2018-09-10 21:32 av
SAAB älskare..
september 10, 2018 kl. 18:55 #448941
Jaq har ju börjat kolla igenom bilarna, ingen av bilarna startar förstås, inte så ovanligt med bilar som stått stilla i +10 år. Jag har börjat felsökningen i bensintankarna på alla bilar och kan konstatera att dom är full av skit och att gummi bälgarna som sitter mellan pumpen och uppsugningsfiltret är helt upplösta på samtliga bilar. Jag har beställt nya bälgar nu från SAAB klubben, tack och lov hade dom det på lager.
Jag är ingen expert på bil el, så jag undrar hur funktionen på bränslepumparna ska vara! Om jag matar dom med 12V ström bör väl dom snurra igång tycker jag. Alla bränsle pumpar klickar men ingen snurrar. Är dom trasiga då är min fråga?
Detta ämne redigerades för 8 år, 2 månader sedan av
SAAB älskare.. Anledning: Särskrivning!
SAAB älskare..
Javisst om du matar dom med 12 volt så ska dom snurra. Prova att knacka på pumpen medan strömmen ligger på så kanske dom hoppar igång men tänk på att vara försiktig med gnistor i närheten av bensin. Pump nr 3 på bilden ser ju enormt dålig ut. Har den legat på sjöbotten kan man undra, haha?
september 10, 2018 kl. 21:09 #448949Javisst om du matar dom med 12 volt så ska dom snurra. Prova att knacka på pumpen medan strömmen ligger på så kanske dom hoppar igång men tänk på att vara försiktig med gnistor i närheten av bensin. Pump nr 3 på bilden ser ju enormt dålig ut. Har den legat på sjöbotten kan man undra, haha?
Tack, jag ska prova att knacka, återkommer med resultat. Men jag tror det är kört för alla pumpar. Jo tack, jag har tog det extremt försiktigt när jag hanterade tankarna 😉 Ha ha ha, den pumpen är faktiskt en av dom som låg i mest bensin, en klibbig substans som sedan blev kristalliserad när jag tog ur den, jätte skumt!
september 10, 2018 kl. 21:32 #448951Följdfråga om bensinpumparna. Är det någon som vet vilket tryck det ska vara på pumparna till Turbo 8V respektive vanlig 8V motor?
