Bränslebrist SAAB 90?
Forum / Modellspecifika forum / 90/99 / Bränslebrist SAAB 90?
    • februari 10, 2017 kl. 14:36 #426591
      Märkte vid sista turen innan 90an ställdes in för vintern att den ville spika lite runt 100 km/h som försvann om man gav den lite choke, så jag misstänker att den inte riktigt får bensin som den ska? På besiktningen sa besiktaren att den kanske stog lite snålt för jag hade jättebra avgasvärden när den testades. Vad bör jag kolla på i första hand?
        februari 18, 2017 kl. 15:59 #426992
        Kolla tändstiften. Är dom väldigt ljusa/vita så går den troligtvis lite snålt, alternativt att tändningen står fel.
        Står tändningen rätt så skulle jag skruva lite på förgasarens bränslenål.
          februari 22, 2017 kl. 10:53 #427178
          Tändstiften såg rätt sotiga ut när jag tog bort dem.
          Får undersöka hur jag undersöker tändningen.
            februari 22, 2017 kl. 20:09 #427217
            Då får den troligtvis inte för lite bensin, om det inte är ett alldeles nytt problem. I så fall skulle jag satt dit nya stift och kollat dessa efter x antal mil.
            Tändningen kollar du med stroboskoplampa, finns billiga att få tag på.
            Kommer tyvärr inte ihåg i huvudet vad tändningen ska stå på.
              mars 18, 2017 kl. 21:54 #428227
              Tack, ska införskaffa en sådan på Biltema. Känns som en rätt enkel design så det borde ju inte kunna gå att tillverka fel.
              Men testar att byta stift när jag tar ut den från vintervilan som första steg.
