Bromsarna tar ibland?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Bromsarna tar ibland?
- Detta ämne har 6 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2010-05-17 10:52 av 900lyx-82.
Jag igen…
Bromsarna tar ibland… tredje gången man trampar ungefär. Tror ni att bilprovningen tycker det är tillräckligt på måndag eller tycker dom att dom skall ta varje gång? 🙂
Sist jag hade bilen i gång så funkade tre bromsar hela tiden. Höger fram satt fast. Det var ca 2 år sedan. Sedan har den stått inne. Nu när jag tog fram den för att fixa frambromsen så tog inte bromsarna alls.
Jag fixade höger fram så den går lätt. Men bromsarna tar fortfarande bara högst sporadiskt. Jag har luftat frambromsarna och tycker kanske att det har blivit lite bättre. Bakbromsarna kom jag inte tillrätta med för set verkar vara nyckel nr 6,5 eller nått och den har jag inte (ännu). När jag lufta fram så kommer det fortfarande små, små luftbubblor och en del skräp.
Skall jag pumpa ut all gammal bromsvätska??
Kan det vara något annat som strular eller kommer det lösa sig när jag kunnat lufta bak också??
Please hjälp mig så jag kan åka till trollennäs på torsdag..
Bilen är en 95a från -62
Jeg ville ikke kjørt med en bil med så dårlige bremser. Dersom du må pumpe opp trykket så kan det være luft, men kan også være noe med hovedbremsepumpen.
Dårlig justering av bakbremsene påvirker også bremsekraften.Been a Saab owner since 1987.
I have owned at least 40 Saabs, mainly older Saabs.Today I have:
1960 93F
1989 900i 8V 5 dørs
2009 9-3 SC tidmaj 9, 2010 at 06:25 #1578076,5 tror jag att du har hemma 🙂 det är det måttet som är på bitshållaren, så ta bara en bitshållare så ska det nog gå bra med luftningen 🙂
Tack för tipsen!
Luftningen funkade. Jag testade 1/4 tum och den gick ju bra… Fast bitshållaren är ju smidigare så den tar jag nästa gång. Den känns fortfarande lite opålitlig så jag tror jag skall testa byta bromsslangarna också om dom inte är svårare att få tag på :-). Tack för tipset!
